16 ноября 2013
Щебень
Щебень
Щебень — это зернистый сыпучий материал в виде угловатых кусков камня размером от 3 мм, полученных путем дробления или рассеивания скальных горных пород, гравия, валунов, шлака и т. п.
* Производство и продажа щебня ведется по трем основным его видам. Щебень гранитный получают в процессе дробления природного гранита. Сначала гранитную скалу взрывают, а получившиеся глыбы дробят в дробильной машине. После этого щебень просеивают, разделяя на фракции.
* Щебень гравийный (гравий), полученный просеиванием карьерной породы, по прочности уступает гранитному, но есть и преимущества — очень низкий радиоактивный фон. Применяют для фундаментных работ, для бетонов, в производстве ЖБИ, при строительстве дорог. Щебень и гравий выпускают в виде следующих основных фракций: 5 (3) —10, 10-20, 20-40, 40-80 (70) мм, смеси фракций 5-20 мм.
* Щебень известковый используется, как правило, для дорожных работ в качестве подушки под дорожное основание.
Источник: СПД Корбутов
