16 ноября 2013
Чем залить теплый пол?
Суровый климат налагает свои критерии на инженерные конструкции наших квартир. Так, никому и в голову не придет построить дом без системы отопления или хотя бы печки. В этом отношении, обогрев комнаты можно выполнить не только уже привычными радиаторами да электрическими обогревателями. Но и таким полезным новшеством, как теплый пол. Располагаясь в самом низу помещения, пол держит в тепле самую уязвимую часть тела – ноги, равномерно при этом прогревая комнату за счет естественной конвекции воздуха. Именно поэтому теплые полы и приобрели такую популярность, что вылилось в зарождение массы вопросов по поводу обустройства теплых полов. Одним их таких вопросов является заливка теплого пола.
Прежде чем залить теплый пол, необходимо закончить все монтажные работы по его обустройству, а именно завершить укладку теплоизоляции, нагревательного элемента, монтажной ленты и выводов к термостату. Так как стяжка теплого пола обязана в должной мере проводить тепло, она должна быть изготовлена по определенной технологии и быть подходящей толщины. Слишком толстая стяжка будет плохо проводить тепло, а тонкая быстро растрескается. На то, чем залить теплый пол влияет и тип финишного напольного покрытия, так если будет использоваться плитка, то сама стяжка может быть сделана из плиточного клея.
В состав традиционной стяжки входят цемент, песок и мелкий щебень в соотношении 1:4:5. К ним добавляются в необходимом количестве вода и различные пластификаторы. Из состава стяжки нужно исключить пористые материалы, легкие керамзиты и перлиты, способные локально перегреть нагревательный элемент.
При заливке стяжки ее необходимо тщательно выравнивать, избавляясь от всех воздушных пузырей. Раствор нужно готовить с соблюдением пропорций воды и пластификаторов, иначе стяжка треснет при высыхании. Имеет смысл воспользоваться специальной самовыравнивающейся смесью, позволяющей свести все негативные последствия на нет.
Стяжка после заливки нуждается в укрытии полиэтиленовой пленкой. Причем периодически ее необходимо смачивать водой пульверизатором. Полностью цементно-песчаный раствор набирает прочность за двадцать восемь дней, в течение которых нельзя включать теплый пол, то есть ускорение высыхания стяжки с помощью ее обогрева не допустимо.
Источник: СПД Корбутов
